всем привет, меня тоже заинтересовала идея создания самодельного подогревателя, правда никогда еще не пользовался таким . по поводу управления: я програмирую микроконтроллеры, в часности AVR, (не профи конечно) и скажу вам смело что использование компа напрямую для управление станцией фигня полная, делал я както управление на ЛПТ при заводке компа на порту безпридел, при работе иногда тупят драйвера, всетаки параллельный порт, с ком и юсб ну незнаю...наврядли...по поводу мк это реальней, думаю даже мега8 хватит для этих целей, на борту дофигени интерфейсов, в частности для связи можно использовать как ком так и юсб, это вообще не проблемаи 5мин дело. по поводу термодатчиков: даллас конечно удобный, но диапазон не подойдет...ИМХО термопара. тока расскажите как все должно работать? какие диапазоны температур максимальные? где стоит термодатчик или датчики? какие ест "грабли" где нуна делать защиту? а я попробую с чего нибуть начать....
З.Ы. подумал... можно и механику сделать на шаговиках от принтаров, какраз такие валяются...
