плата fic vb-601-v, биос qc615(ami), переходник ppga-slot1 переделан под копермайны, плата стартует и показывает что процессор стоит PentiumII 600, реально стоит PentiumIII 800, на винт(системные файлы doc7.10+vc) скинул bp615 lha cbrom amibcp7.60.04 переиминовал в amibcp и все микрокоды для cpu
ввёл bp615 qc615.rom /e>report.txt
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS (core 0627) !
!! Module Manipulation Successful !!
Error 10 - Module ID is not found.
!! Module Manipulation Failure !!
4. 32Gb-problem :error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
при зашитии биоса ничего не изменяется, подскажите плиз что делаю не правельно, цель-чтобы биос распозновал процессоры.
0002>File not found
