Доброго времени суток, господа. Это снова я.
Я нашел
11 Ноя 2007 - 17:08 я
Я нашел ответ на свой предыдущий пост. Все оказалось очень просто. Я, по простоте душевной, доверился "наглой" утилитке именуемой в простонородии -прошивальщик-, а надо было все это дело запустить с ключами: (/ру/sy/Wb/cd/cp/R/F). Переделал с другой версией патчера.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 43.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Теперь все нормально (при перезагрузке множитель не слетает). НО... Выставить частоту шины =200Мг в БИОСе тоже невозможно (нет старта). Я так понимаю это чисто железные проблемы. Если кто-то думает иначе, подскажите, буду очень признателен.
ЗЫ: Выражаю благодарность всем кто хотел помоч, но неуспел.
ЗЫ: Выражаю благодарность всем кто хотел помоч, но неуспел.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
