Aganor
При отключенной клаве - аналогичный эффект?
Вот выдержка из доки к 4.хх патчеру (насчет альфа - возможно откат есть, но 100% утверждать не буду)
1. Виртуальный "Dual-BIOS".
Из-за того, что все изменения хранятся в одном файле (а не "изначально"
внесены в различные "модули" биоса), патчер имеет возможность грузиться с
"двух" биосов - "патченого", то есть, в который были внесены все
найденные_ошибки/добавленные_фичи и "оригинального", т.е. когда эти изменения
не вносятся. Такой "откат" ("невнесение" изменений) происходит, если в
процессе загрузки нажать клавишу "-" (на буквенной либо цифровой клавиатуре).
Модуль изменений просто считывает нажатую клавишу и в случае "минуса" просто
пропускает этап внесения измения ВСЕХ измений - получается, что компьютер
загружается со "старого" биоса.
2. "Откат" при отсутствии клавиатуры.
К сожалению, нет "универсальной" инициализации контроллера клавиатуры для всех
плат, поэтому иногда не срабатывает считывание нажатой клавиши. Для этого в
качестве "отката" рассматривается также отсутствие подключённой клавиатуры.
Если "модуль изменений" не получит отклика от клавиатуры (любой - DIN или PS/2,
но не USB - про них патчер "не знает", т.е. не инициализирует, потому всегда
будет считать, что она отсутствует) - включается "откат" (измения не грузятся).
Впоследствие, когда на экране появится картинка, можно будет аккуратно подсое-
динить клавиатуру и "отшить" старый ("непатченый") биос. Несмотря на то, что
подключать клавиатуру во время работы компьютера не рекомендуется, всё ж,
во-первых, при аккуратности ничего ни с клавиатурой ни с матплатой не станется,
а во-вторых, это лишь "аварийный" случай, который, скорей всего, никогда и не
понадобится.
xen
Your MB 99% will work with new CPU without BIOS patches. I tried to start Duron Applebred on MSI KM133 successfully - of course, on 100MHz FSB. And it was detected as "AMD Athlon 1200 MHz. And my friend runs Sempron 2400+ (which is really Athlon XP Toroughbred on FSB 166) on Soltek KT133A.
Patcher adds new microcodes for CPU (+ other BIOS bugfixes/features) - but MB will work without patch also well. So you may patch BIOS, but you don't must to patch it.
I had troubles with my MSI KM133 and BP 4.51, but all was OK with BP 4.23. Rollback when pressed "-" or when there is no KB - great thing
Aganor
xen
