Автор: Angel07 , 11 ноября 2006
Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
http://patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов :-)
2 savely
А откуда уверенность, что данный экземпляр процессора работает на 200 при множителе 11?
Уверенность 100%, поскольку материнка держит 209 стабильно (с другим процом), а предел этого проца 15*150=2289 (при 1.65В - номинал), хотя дальше скорей всего непускает делитель на ПСИ/АГП/ДДР.
Множитель у него зашит намертво :0 Даже после пропатчивания в биосе всеровно 15 стоит, хотя грузится с 11. :) Если сбросить настройки батарейкой или джампером получим (БИОС ЧЕКСУММ ЕРРОР, нажмите Ф1 или ДЭЛ), но чтобы не нажал в биосе будет 15 (если сам не поменяю), а грузиться будет с 11.
ЗЫ: Это я там постил, просто "незарегеным" был.
jean019 (не проверено)
19 лет назад
Hi,
first, sorry, I don't understand anything in Russian.
I have a Abit KT7a v1.1 (KT133a with an Thunderbird 1 Ghz), and bios A9 patched with Bios Patcher v6a15.
1) I understood that pressing the key "-" during the boot loads the "old" A9 firmware. Is it true ?
2) Sometime, the BiosPatcher logo and new bios date disappear (even if I don't press the "-" key). Is it normal ?
3) I'm going to buy an Athlon XP-M 2800+ (Mobile Barton), I hope to make it work with my card.
I saw the /a option in bios patcher :
"/a - select multipl-r for Mobile AMD processor: "/a3"=3.0x, "/a16.5"=16.5x etc"
What's the aim of this option ??? Will it be useful for me ? I don't understand.
Thanks
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support           : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support     : -> fixed.
2. XP frequency              : Show only REAL frequency (in MHz).
3. New Koeffs Support        : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 133/33MHz>124/31MHz>130/32MHz>
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support       : -> fixed.
Display Features adding      : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  39.0%
Adding start.tmp  87.5%
Adding tweak.tmp  45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Pavel
19 лет назад
1. Yes. The "-" key uses to load old (not patched) firmware version. If patched firmware version working not correctly, use "-" key to boot old firmware version and flashing normal (not patced) firmware version.
2. If you patched your firmware successfully then you may use "/s" key for creating patched firmware that cannot be reversed to original version as you would do with "-" key
3. Low multiplier using for guaranteed start CPU. When operating system is loaded, you can change multiplier using special soft (SoftFSB, etc.)
19 лет назад
"3. Low multiplier using for guaranteed start CPU. When operating system is loaded, you can change multiplier using special soft (SoftFSB, etc.)"
1) Is this /a parameter set the maximal multiplier value during the boot ?
2) If I set  /a=16  (with NO "pin mod"), my PC with the Athlon XP-M 2800+ is going to start at 16*133 Mhz, that's it ?
3) But, after the boot, what's the speed ? always 16*133 ??
Thanks
1) This parameter is used to set startup multtiplier for mobile Athlon XP processors, both "native" or L5-modded. If your CPU does not have PowerNow functions enabled - this parameter is of no use to you.
3) It can be set to any value lower than 16*133. Again - only if you have PowerNow enabled by closng L5 bridge. Look here for details.
18 лет 12 месяцев назад
oh sh** ....
I don't have the processor yet,
but I think it will have PowerNow (Mobile Athlon XP-M 2800+)
  I heard my Abit KT7a card is only stable with the 17x multiplier (match 9x on my old KT7a v1.1 motherboard).
1) So first, I can't start with a 17x multiplier ?
2) And after the boot, what's the speed ? always 16*133 ?? Or maybe a dynamic multiplier, anything lower than 16*133 ? (see before, the report of Bios Patcher says
"Adding AMDK7NOW! support     : -> fixed."
so I suppose my old KT133a motherbord now have functional PowerNow ?
Thanks
DanZer
Why can't you? If you have "natively" mobile CPU - you can set it to any multiplier (equal or less than start one), it is not locked, AFAIK. So, if your mobo doesn't support 13x and higher - just insert a little wire into CPU socket (see AMD CPU FAQ for details). If you want to unlock all multipliers upto 24x - you have to do some painting on your CPU with silver ink or conductive glue or whatever.
Partially right. You can change multiplier to anything lower than 16x, but not automagically(tm) :). You have to do it manually each time you need more or less processing power. Or mess with programs like CrystalCPUId and load them every time, when you start Windows. For Linux - there are some pieces of software like k7ctl, but I don't know much in this area.
Aganor (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
Итак. Результаты использования:
Мать GA-7VKML
AMIшный БИОС
Логи патча - все ок.
Перепрошивка прошла успешно, плата не запускается (доходим до лого, и вываливаемся). Что не так - не в курсе. 11-я альфа прошила в свое время нормально.
Вопрос: у кого есть программатор? (Минск)
Микросхема: Winbond W49F002UP12B 220856601 239GHSA
П.с. возможно, сдохла сама микросхема. Проверить пока не могу...
IT WORKS !!!!!
Abit KT7a v1.1
Athlon XP-M 2800+@3000+ (2133@2266 MHz, 16*133@17*133 Mhz);
I started with 12.5*133, boot ok (except I was compelled to Reset everytime I start the machine).
I used the "wire trick", to access coefficient > 12.5.
Only the 17x seems stable with the motherboard (which is sufficient to me!), pressing the power button now seems ok to start the machine (no need Ressetting, I have to confirm that however).
But I don't understand why 17x works ??? because my original XP-M 2800+ has a maximum coef of 16x ?????
Thanks
Note: CrystalCPU doesn't start.
Changing the coef with CPUMSR under windows freezes the pc (it was the same with my previous thunderbird 1 Ghz)
xen (не проверено)
Hey guys,
I think I'll just hijack this thread as well ;). I'm in the same situation as jean019.
I have a MSI K7T Turbo2 KT133a whose newest bios supports up to AthlonXP 2600+, apparently at 16x133.
I don't care so much about high performance however and more about heat dissipation/noise/power usage,
so I'm planning to buy a Sempron 2600+ (or something like it) that normally runs at 11x166 so I'll
be underclocking it to 11x133 which is still 1.5 Ghz @ ~50W and I may even be able to keep using my
current cpu cooler (since it is rated for an Athlon XP ~ 3200+ (Barton)).
BUT I'm wondering whether my mainbord will accept it.
Now I know that BP 4.23 can add support for Athlon XP's but I don't know about Socket A Semprons
(they are nearly identical, right?) and I couldn't find any release info for BP 4.51b or 6a9,
(btw, the links to amibcp.exe on the website are broken - I found it on the wiki).
So do you guys think this is going to work?
And Jean, would you suggest that I look for a mobile XP instead? I don't want to be dependant on a
windows tool, in any case, as I might be running linux as well.
I'm now running a Duron 800 and I did the pencil trick once to unlock the multipliers but it only runs
stable at 850mhz and I can't be bothered with it so much anyway, these days.
