Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов ![]()
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Её возможно решить? Именно этот кусок репорта из биоспатчера 4.51, но 6а15 выдаёт аналогичную.
И можно, и нельзя
Т.е. принципиально - можно. Фактически - кто и каким трудом это одолеет, т.к. готового решения на сегодня нет?
Открытая книга: icbook.com.ua
тоесть это known bug и мне целесообразно shut up and be happy?
Или стоит слать кому-то биос для ковыряния и пр?
Это не баг - это состояние души догоняющего...
Не стоит, факт известный.
Пропатчил Gigabyte GA-7VRX rev 2.0, версия оригинальной прошивки F8B, использовал 15 альфу патчера и amibcp 7.51.03.
Откат работает. Попробовал еще версию прошивки F5, с ней не грузится, сразу выдает ту же картинку, надписи и виснет, откат тоже работает.
На первый взгляд все прошло нормально, комп загружается и работает вроде без проблем (НЕ выдает надписи www.rom.by и т.д. это нормально???)... но при попытке зайти в биос выдает на экран часть надписей и картинку American Megatrends (или как там она называется?) и намертво повисает
Читал тут на форуме, что можно проверить пригодность amibcp командой "amibcp bios.bin /L", так вот на оригинальных прошивках работает как надо, а на патченных зависает и каком-то этапе и начинает дико жрать оперативку... Подозреваю, что такое поведение указывает на какие-то глюки в прошивке? взять прошивки можно сдесь
Прошивал я кстати с помощью Gwflash.exe - это виндовый прошивальщик от gigabyte, но думаю, что в принципе все равно чем шить, в данном случае.
Люди!!! Кто удачно прошил биос на этой матери, прошу написать в личку с подробностями (версия биоса, патчера и т.п.), т.к. очень хочется замобилить свой проц
Ну уж если насчёт прав - то дизассемблирование BIOS - уже их нарушение. Добавление лишнего идентификатора в BIOS ACPI Table - не нарушения лицензии Microsoft, это нарушение лицензии Award Software, а её уже нарушили. Чего я предложил такого флеймового?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Кстати modbin 2.01.02 cbrom32 1.52
rapidshare.com/files/21134177/CBROM32_152.RAR.html
rapidshare.com/files/21134256/MODBIN6_2.01.02.ZIP.html
взяты из темы по активации Висты
Дрессируем коров
Compiller Сколько модераторов должны Вам сказать, что эти вопросы больше обсуждаться не будут, чтобы Вы поняли это?
P.S. Можно добавить запрет обсуждения этого в правила, если Вам будет легче, если Вас тут забанят за нарушение правил, а не игнорирование многократных предупреждений модераторов.
Извиняйте, если кого обидел или нарушил какое-то правило.
Дрессируем коров
Хочу решить проблему 32 ГБ на материнской плате FIC VB-609 (Vectra VE6/350 Series 8), БИОС последний (HP.01.08), основан на AMI BIOS 1995 года, брал отсюда , документация на комп здесь , Чипсет системной платы Intel 82440BX, чип биоса SST 29EE020
Пропатчил биос, проверил его как описано здесь: forum.rom.by/topic11882.html - amibcp зависает на последней строчке
Родной биос проверяется без проблем, аналогично и после изменения параметров amibcp, но проблему 32 ГБ amibcp не решает.
Что делать? Боюсь прошивать, биос-то впаян на плату, и из близких компов только Vectra Series 7 и 6 есть.
И ещё: amibcp позволяет включать в этом биосе управление таймингами памяти - насколько это безопасно?
Дело в том, что для всех планок биос выставляет значения таймингов исходя из SPD, а там часто сильно заниженные тайминги, например, у 2 планок по 32 МБ в SPD записано 3-3-3-8@100 МГц, а на другом компе они легко запускаются на 2-2-2-5 даже на 112,5 МГц, SPD для этих планок не редактируется. Хочется выставлять тайминги вручную, но не опасно ли включать настройку таймингов, если она отключена производителем?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 4 минуты 47 секунд:
Так стоить мне шить пропатченный биос или нет???
Или ограничиться включением управления таймингами с помощью amibcp???
Можно ли будет в случае неудачной прошивки "откатиться" на старый BIOS как обычно, зажав "-" на клаве, и нужно ли шить бутблок? Патченные AMI биосы я ещё не прошивал, потому и спрашиваю.
Решить проблему с помощью Disk Manager от производителя винта я не смог, DDO (dynamic drive overlay) ставиться на винт отказывается, поэтому хочу решить проблему, пропатчив биос.
Лучше заранее сделать бекап образа БИОС.
Если на данной плате сделать дамп не получится, то лучше запаять кроватку на всякий пожарный.
Тем более можно зашить в совместимую флэшку. а родную положить на полку
Сделал бэкап на одну дискету, вторую для прошивки сварганил с прошивкой и прописанным восстановлением с неё (если есть сохранённый биос, который записывается перед прошивкой)... но всё равно страшновато... Думаю глянуть в соседнюю вектру series 7, может там близкая материнка, тогда можно будет если что и кроватку делать...
"Родные" хъюлеттовские прошивки я уже менял с 01.01 на 01.03 и потом на 01.08, прошивал и на других вектрах, но патченные ещё не пробовал.
Кто-нибудь уже шил патченные AMI биосы на HP или Compaq??? Боюсь чтобы не было проблем как в ситуации с Гигабайтом...
И что в данном случае безопаснее шить - сначала патченную прошивку или подредактированную amibcp???
