Хочу решить проблему 32 ГБ на материнской плате FIC VB-609 (Vectra VE6/350 Series 8), БИОС последний (HP.01.08), основан на AMI BIOS 1995 года, брал отсюда , документация на комп здесь , Чипсет системной платы Intel 82440BX, чип биоса SST 29EE020
Пропатчил биос, проверил его как описано здесь: forum.rom.by/topic11882.html - amibcp зависает на последней строчке
Родной биос проверяется без проблем, аналогично и после изменения параметров amibcp, но проблему 32 ГБ amibcp не решает.
Что делать? Боюсь прошивать, биос-то впаян на плату, и из близких компов только Vectra Series 7 и 6 есть.
И ещё: amibcp позволяет включать в этом биосе управление таймингами памяти - насколько это безопасно?
Дело в том, что для всех планок биос выставляет значения таймингов исходя из SPD, а там часто сильно заниженные тайминги, например, у 2 планок по 32 МБ в SPD записано 3-3-3-8@100 МГц, а на другом компе они легко запускаются на 2-2-2-5 даже на 112,5 МГц, SPD для этих планок не редактируется. Хочется выставлять тайминги вручную, но не опасно ли включать настройку таймингов, если она отключена производителем?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 4 минуты 47 секунд:
Так стоить мне шить пропатченный биос или нет???
Или ограничиться включением управления таймингами с помощью amibcp???
Можно ли будет в случае неудачной прошивки "откатиться" на старый BIOS как обычно, зажав "-" на клаве, и нужно ли шить бутблок? Патченные AMI биосы я ещё не прошивал, потому и спрашиваю.
Решить проблему с помощью Disk Manager от производителя винта я не смог, DDO (dynamic drive overlay) ставиться на винт отказывается, поэтому хочу решить проблему, пропатчив биос.
