4 июн 2009 - 18:30 мною было написано:
"Цитата:
Греется радиатор ключей, примерно градусов 40, в дежурном режиме при подключенной плате
Вместо платы резистор 5 Ом, ватт на 10 - получаем ток нагрузки 1А. Если будет вести себя так-же - выпаиваем SG6105, выпаиваем диод D25(одну ногу) на питание раскачки. К 13, 14, 15 выводам припаиваем дискретный TL431. Проверяем. Кстати, а Q10 проверен?"
Читайте внимательнее.
Если еще есть жнлание отремонтировать этот блок, жду Вас по icq 378912731.
"Цитата:
