Сопротивление стрелочным 4312 между 12-15 и 13-15 300
Сопротивление стрелочным 4312 между 12-15 и 13-15 300 Ом, в обратную сторону 3кОм и 25 кОм. Греется радиатор ключей, примерно градусов 40, в дежурном режиме при подключенной плате, 5V Standby - в норме. Q7 и диоды у коллектора проверял с самого начала.
