Проверьте SG6105 простым "стрелочным" тестером(методика на сайте). Если сопротивление между 12-15 и 13-15 выводами значительно(>500 кОм)больше 20 кОм. скорее всего убит встроенный аналог TL431. Если нет, проверяем цепь ОС по +3,3V - от разъема АТХ до точки обозначенной на схеме "3.3V SENCE. Далее R32, R29(4.75K), и т.д. весь каскад регулировки +3,3V, вплоть до Q7 и диодов у коллектора.
Что именно греется в дежурном режиме?
