zabmax! Когда я выкладывал статью о проверке SG6105D на
zabmax!
Когда я выкладывал статью о проверке SG6105D на этом сайте, у иеня не было IW1688. Не знаю кто из нас раньше создал свой маиериал по данной теме, но я бы каким извратом - Рис.4, не рекомендовал бы заниматься.
Вообще-то, я не согдасен со многими местами в этом материале. Например:
Для этого можно использовать множество лабораторных источников питания
- Не вижу проблем в размещении в одном блоке например 6-ти КРЕН12.
И
Второй способ является более простым и менее затратным
, ну это если не считать ремонта ранее исправного БП.
Проверка потенциально неисправной микоросхемы не выпаивая ее из блока - это юмор. Для ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МС ее надо проверять на СТЕНДЕ, Где собрана вся ее обвеска, например как в даташите, и есть регулируемые источники напряжений.
Хотя есть и интересные данные, требующие проверки.
В заключение хочу сказать, что элементарной прозвонки сопротивлений между всеми выводами и выводом 15 пока вполне хватало. Если микросхема проходила проверку все остальные проблемы были в обвеске.
