Напряжене 3,3V регулируется независимо от 5 и 12.
Напряжене 3,3V регулируется независимо от 5 и 12. Если посмотреть схему то видно, что и +5 и +3,3 формируются с одной обмотки.
Поэтому даже при напряжении 4 вольта вместо 5 3,3 может быть в норме.
Что если попробовать подрегулировать напряжение 3.3V делителем R29/R35?
Я об этом и говорю. Только вчера вечером вогнал на "Ахтунге" АР-400Х 3,3 вольта в норму подбором резистора R35. У меня было +3,3=3,25; +5=5,12; +12=12,45. Подогнал +3,3=3,35.
В вашем случае надо R35 увеличить.
12V гуляет
Имеется в виду нестабильность?
