HPC-360-302 повышенное напряжение 3,3 вольта
При старте HPC-360-302 уходил в защиту Схема, по рекомендованной здесь методике ремонта проверил сборки - все исправные, пробитым оказался VD17. Заменил VD17, а также вздутый конденсатор дежурного режима БП (других вздутых, потёкших нет) запускается и нормально работает, но завышено напряжение 3,3 свыше 5% - 3,5V, остальные 12,3 и 5,2
Под нагрузкой: PIV Northwood 3,0 GHz GF7800GS +3DMark картина не меняется. Перечитал посты с похожими проблемами по 3,3V, но вариантов с ШИМ SG6105 не нашёл.
Собрал компьютер из БУ железа, для товарища, который получил инвалидность, хотелось бы довести до ума этот блок питания, а знаний не хватает. Помогите пожалуйста советом, как правильно отрегулировать.
В дежурном режиме БП ощутимо нагревается - так и должно быть?
Проверьте SG6105 простым "стрелочным" тестером(методика на сайте). Если сопротивление между 12-15 и 13-15 выводами значительно(>500 кОм)больше 20 кОм. скорее всего убит встроенный аналог TL431. Если нет, проверяем цепь ОС по +3,3V - от разъема АТХ до точки обозначенной на схеме "3.3V SENCE. Далее R32, R29(4.75K), и т.д. весь каскад регулировки +3,3V, вплоть до Q7 и диодов у коллектора.
Что именно греется в дежурном режиме?
Сопротивление стрелочным 4312 между 12-15 и 13-15 300 Ом, в обратную сторону 3кОм и 25 кОм. Греется радиатор ключей, примерно градусов 40, в дежурном режиме при подключенной плате, 5V Standby - в норме. Q7 и диоды у коллектора проверял с самого начала.
Сопротивление достаточно измерять в одной полярности - "-" на 15, "+" нв 12 или 13 вывод. Пока на всех исправных было от 15 до 25К. Микросхема, естественно, выпаяна.
Вместо платы резистор 5 Ом, ватт на 10 - получаем ток нагрузки 1А. Если будет вести себя так-же - выпаиваем SG6105, выпаиваем диод D25(одну ногу) на питание раскачки. К 13, 14, 15 выводам припаиваем дискретный TL431. Проверяем. Кстати, а Q10 проверен?
А цепи ОС, а делитель ОС на R29, R32, R35?
Поиск в интернете наводит на мысль, что данные блоки грешат завышенным напряжением, дело в том, что мне блок был отдан неисправным и какие были напряжения неизвестно. Сдаётся мне такими завышенными они и были и это не является следствием неисправности.
БП Chiefteс HPC-360-302 DF завышает напряжения
Обзор Thermaltake Purepower HPC-420-202DF который по внутреннему устройству ближе к моему Thermaltake HPC-360-302 DF, напряжение 12V гуляет как и описано в обзоре "достаточно заметно" а 3,3V на пределе 5% - 3,44 V
ОС и делитель - проверены. Q10 может быть неисправным при наличии +5VSB? Что если попробовать подрегулировать напряжение 3.3V делителем R29/R35? Напряжения то 12 и 5 V не выходят за 5%...
Напряжене 3,3V регулируется независимо от 5 и 12. Если посмотреть схему то видно, что и +5 и +3,3 формируются с одной обмотки.
Поэтому даже при напряжении 4 вольта вместо 5 3,3 может быть в норме.
Я об этом и говорю. Только вчера вечером вогнал на "Ахтунге" АР-400Х 3,3 вольта в норму подбором резистора R35. У меня было +3,3=3,25; +5=5,12; +12=12,45. Подогнал +3,3=3,35.
В вашем случае надо R35 увеличить.
12V гуляет
Имеется в виду нестабильность?
12V пульсации в пределах нормы, по напряжению циклически изменяется в пределах 5% больше меньше,
__----__----__
Но проблема с нагревом в Standby оказалась более серьёзной чем мне показалось, за больший промежуток времени радиатор ключей нагревается очень сильно, в то время как при работающем компьютере перегрев не наблюдается
подскажите, нашел материал (полнофункциональная проверка SG6105 и IW1688 ) пробовал подключать как на рис.4 после включения питания 220в (PS_ON не замыкал) у исправного слышится свист дежурки . Можно ли так проверять, нет ли здесь каких нибудь подводных камней? боюсь спалить исправный БП.
вот ссылка xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=0
Нестабильность и пульсации - это разные параметры!
А +5 как себя ведет? Если примерно так-же и синхронно с +12 - то меняем ШИМ... Для начала...
Не, не понял! У Ц4312 прямо стрелка "гуляет" при измерении +12?
Опять же см. пост 4 июн 2009 - 18:30. Убираем силовые ключи, убираем все лишнее проверяем "чистую" дежурку. Что именно греется - только радиатор? А как высоковольтные конденсаторы? А транс дежурки? Электролитические конденсаторы в дежурке все поменяли?
Дежурка на 2N60? У полевиков есть не только достоинства. На форуме много про дежурку на этом полупроводнике написано.
Если есть возможность то замените транзистор дежурки.
Выпаял 2N60, проверил - исправен, но всё равно поставил другой из нового БП, и тот и другой производства Fair. Ничего не изменилось, что с подключенной в standby MB, что с резистором 5ом х 10Вт (ток 1,04А) радиатор греется всё равно сильно и транс дежурки T4 тоже. Напряжение 5VSB +5,15V. Можно ли поднять D25 не дёргая SG6105? А 494-я не пойдёт? Снимать силовые ключи, значит разобрать двухэтажный монтаж - серьёзный гимор, есть ли в этом такая уж необходимость? Конденсатор поменял только вздутый С37. Есть USB-самописец, по оси Х время, по оси Y значение напряжения: +5V и +3,3V без колебаний - прямая линия, 12V вот такого вида:
__----__----__
Еще как можно, я уже писал - 4 июн 2009 - 18:30. Но D25 это питание раскачки. А чтоб отключить SG6105 надо выпаять один вывод R37. Но SG6105 "дёргается" для того чтоб на 100% исключить неисправность встроенных аналогов TL431. А вообще, процесс выпайки микросхемы с одностороннего мотажа, элементарен. Берем иголку от медицинского шприца соответствующего диаметра, торец обрезаем под прямым углом, обрабатыванем надфелем - и вперед.
А 494-я не пойдёт?
Ну если переделать всю "низкую" сторону блока - то да.
Снимать силовые ключи....серьёзный гимор
Есть такой инструмент - отсос. Отложим эту операцию. Может и не понадобиться.
Конденсаторы менять все! С36, С38, а может и С44, С43.
D14 проверен?
В нашей деревне USB-самописцев нет, поэтому и спрашиваю - что показвает Ц4312. Он эти колебания +12 видит? Но давайте на время забудим о всех выходных напряжениях и отладим дежурку.
