HPC-360-302 повышенное напряжение 3,3 вольта
При старте HPC-360-302 уходил в защиту Схема, по рекомендованной здесь методике ремонта проверил сборки - все исправные, пробитым оказался VD17. Заменил VD17, а также вздутый конденсатор дежурного режима БП (других вздутых, потёкших нет) запускается и нормально работает, но завышено напряжение 3,3 свыше 5% - 3,5V, остальные 12,3 и 5,2
Под нагрузкой: PIV Northwood 3,0 GHz GF7800GS +3DMark картина не меняется. Перечитал посты с похожими проблемами по 3,3V, но вариантов с ШИМ SG6105 не нашёл.
Собрал компьютер из БУ железа, для товарища, который получил инвалидность, хотелось бы довести до ума этот блок питания, а знаний не хватает. Помогите пожалуйста советом, как правильно отрегулировать.
В дежурном режиме БП ощутимо нагревается - так и должно быть?
zabmax!
Когда я выкладывал статью о проверке SG6105D на этом сайте, у иеня не было IW1688. Не знаю кто из нас раньше создал свой маиериал по данной теме, но я бы каким извратом - Рис.4, не рекомендовал бы заниматься.
Вообще-то, я не согдасен со многими местами в этом материале. Например:
Для этого можно использовать множество лабораторных источников питания
- Не вижу проблем в размещении в одном блоке например 6-ти КРЕН12.
И
Второй способ является более простым и менее затратным
, ну это если не считать ремонта ранее исправного БП.
Проверка потенциально неисправной микоросхемы не выпаивая ее из блока - это юмор. Для ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МС ее надо проверять на СТЕНДЕ, Где собрана вся ее обвеска, например как в даташите, и есть регулируемые источники напряжений.
Хотя есть и интересные данные, требующие проверки.
В заключение хочу сказать, что элементарной прозвонки сопротивлений между всеми выводами и выводом 15 пока вполне хватало. Если микросхема проходила проверку все остальные проблемы были в обвеске.
"Сюрприз" получается, когда думаешь потом. После того как откинул R37 и D25 лопнул стеклянный D14, он как защитный диод (TVS) работает? Я так понимаю когда отключен ШИМ нет регулировки +5VSB по обратной связи, отсюда и результат...
С технологией пайки хорошо знаком, ремонтирую лифтовую логику, а вот за импульсный БП первый раз взялся
Смотрим сюда - doomnik 4 июн 2009 - 18:30.
Микросхема выпаяна или только R37 и D25?
Смотрим сюда - doomnik 4 июн 2009 - 18:30., после второй цытаты. Все подробно описано.
"Еще как можно, я уже писал - 4 июн 2009 - 18:30. Но D25 это питание раскачки. А чтоб отключить SG6105 надо выпаять один вывод R37". Откинул D25 и R37, защитный диод лопнул. Заменил его, взял из дежурки другого БП , D25 и R37 запаял обратно - вернулся к прежнему работоспособному состоянию с нагревом. Конденсаторы в порядке.
4 июн 2009 - 18:30 мною было написано:
"Цитата:
Греется радиатор ключей, примерно градусов 40, в дежурном режиме при подключенной плате
Вместо платы резистор 5 Ом, ватт на 10 - получаем ток нагрузки 1А. Если будет вести себя так-же - выпаиваем SG6105, выпаиваем диод D25(одну ногу) на питание раскачки. К 13, 14, 15 выводам припаиваем дискретный TL431. Проверяем. Кстати, а Q10 проверен?"
Читайте внимательнее.
Если еще есть жнлание отремонтировать этот блок, жду Вас по icq 378912731.
если не изменяет память, тут кто-то писал как уменшить нагрев дежурки, заменив один из резисторов. У этой модели конкретно греется дежурка, у самого такой БП лежит, резистор перепаивал, но даже и не включал после доработки, руки не доходят...Кстати, кондер что опухшим был, Teapo 470x16 или что-то другое? если он, надо будет в своем заменить на что-нить качественное...
