Не стартует Linkworld LW2-300W
Попались на ремонт таких 2 девайса. С виду не чего , напичканы полностью, видимых повреждений нет, обугленных резисторов и диодов а также взорванных конденсаторов. Кроме предохранителя. Дальнейший осмотр пациента, выявил кучу горелых деталей,
Визитка БП
Основной ШИМ UC3845
дежурка на КSC5027
супервизор - WT7510
3.3В - КПС
Схемы точной не нашел в интернете и на сайте , похожая rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip . И так по схеме погиб сам полевой транзистор Q1 был заменен на irf 840(другого не было, какой стоял не помню, под рукой нету, в понедельник на работе посмотрю).
Q1 irf 840
Q2 (что было не помню) -> a1015
Q6 kn2222a ->с945 (точно не помню)
UC3845 -> UC3842(нету 3845) по даташиту одинаковые?
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=UC3845 RC-цепочку по 4 ноге уменшил сопротивление резистора на схеме чет не нашел?!
R7
Проверены 3 оптопары все живые
Проверены все диоды живые
Отстрелил на эмитансе конденсаторы и заменены
Проверены диоды шотки и полевик по 3.3В все в норме
И так после шаманства этого появилась дежурка !) но счастья нет. Не стартует?) WT7510 UC3845 возможно не исправны, перекидывал со 2 бП результат то же, замена 3845 на 3842 результат тот же, обвязку 3842 подбирал из
rom.by/files/HIPER_HPU-4K580.rar
Поиск , юзал , и на РОМ.бай и на на яндекс. Похожей беды пока еще не встречал.
Цель полетели ) но без огня.
Уточненные данные дам в понедельник, так как нету под рукой.
Для начала.
Если вылетел ключ - надо менять и ШИМ.
3845 на 3842 не меняются.
IRF840 для 300W слабоват. Только для проверки.
С8 на замену.
Если на IC3 появляется напряжение при замыкании PS-ON, то WT7510 вероятно жив.
Добрый день.
И так, с8 я заменил сразу, при замыкании PS-ON WT7510 на IC3 появляться напряжение на 1 ноге 0,7В на 2 ноге 1,9В при дежурке IC3 1,2 ноге 4,9В. WT7510 на 7 ноге 5В, 3845на 7 нету не чего 0.1В как будто сама микросхема дохая(ставил от 2 бп, живой нету, есть только 3842 идею по адаптации в этот бп пока отложил)или транзистор Q2 мертв(Q2 должен открывается по сигналу PS ON, на 3845 на 7 ноге должно формироваться напряжение 10В), ставил и a1015 и родной kn2907(позаимствовал с донора)проверил живые. Поискал типовые пробемы Linkworld LW2, если вылетает ключ, надо менять и ШИМ 3845, нужно ждать живой
