Для начала. Если вылетел ключ - надо менять и ШИМ. 3845 на 3842 не меняются. IRF840 для 300W слабоват. Только для проверки. С8 на замену. Если на IC3 появляется напряжение при замыкании PS-ON, то WT7510 вероятно жив.
Для начала.
С8 на замену.
