Добрый день.
И так, с8 я заменил сразу, при замыкании PS-ON WT7510 на IC3 появляться напряжение на 1 ноге 0,7В на 2 ноге 1,9В при дежурке IC3 1,2 ноге 4,9В. WT7510 на 7 ноге 5В, 3845на 7 нету не чего 0.1В как будто сама микросхема дохая(ставил от 2 бп, живой нету, есть только 3842 идею по адаптации в этот бп пока отложил)или транзистор Q2 мертв(Q2 должен открывается по сигналу PS ON, на 3845 на 7 ноге должно формироваться напряжение 10В), ставил и a1015 и родной kn2907(позаимствовал с донора)проверил живые. Поискал типовые пробемы Linkworld LW2, если вылетает ключ, надо менять и ШИМ 3845, нужно ждать живой
Добрый день.
