Сопротивление стрелочным 4312 между 12-15 и 13-15 300 Ом, в обратную сторону 3кОм и 25 кОм
Сопротивление достаточно измерять в одной полярности - "-" на 15, "+" нв 12 или 13 вывод. Пока на всех исправных было от 15 до 25К. Микросхема, естественно, выпаяна.
Греется радиатор ключей, примерно градусов 40, в дежурном режиме при подключенной плате
Вместо платы резистор 5 Ом, ватт на 10 - получаем ток нагрузки 1А. Если будет вести себя так-же - выпаиваем SG6105, выпаиваем диод D25(одну ногу) на питание раскачки. К 13, 14, 15 выводам припаиваем дискретный TL431. Проверяем. Кстати, а Q10 проверен?
А цепи ОС, а делитель ОС на R29, R32, R35?
