12V пульсации в пределах нормы, по напряжению циклически изменяется в пределах 5% больше меньше
Нестабильность и пульсации - это разные параметры!
А +5 как себя ведет? Если примерно так-же и синхронно с +12 - то меняем ШИМ... Для начала...
Не, не понял! У Ц4312 прямо стрелка "гуляет" при измерении +12?
Но проблема с нагревом в Standby оказалась более серьёзной
Опять же см. пост 4 июн 2009 - 18:30. Убираем силовые ключи, убираем все лишнее проверяем "чистую" дежурку. Что именно греется - только радиатор? А как высоковольтные конденсаторы? А транс дежурки? Электролитические конденсаторы в дежурке все поменяли?
Дежурка на 2N60? У полевиков есть не только достоинства. На форуме много про дежурку на этом полупроводнике написано.
Если есть возможность то замените транзистор дежурки.
