а если подключить лампу ватт на 100 по 12В то не запустится. Если же сначала запустить а потом лампу, тогда все гуд
Всетаки с ним чтото не так
С ним то как раз всё так . Что-то не так с чем-то или кем-то другим.
Горячая лампа 100 ватт 12в потребляет ток 8,5 ампер. У холодной лампы сопротивление в 3...4 раза меньше , А стартовый ток, соответсвенно, в 3...4 раза больше, т.е. 25...35 ампер.
С такой нагрузкой ни один БП не стартанёт.
Самая правильная нагрузка для испытания БП - это нихром. Сопротивление нихрома практически не изменяется в диапазоне температур от 25 до 1000 град цельсия. лампы в качестве нагрузки для БП использовать нельзя, из-за сильно завышенных стартовых токов холодной лампы Об этом неоднократно писалось на форуме. Надеюсь, что скоро всё таки напишу как самостоятельно сделать правильную нагрузку.
