Получилось так. При сумме сопротивлений резисторов равной 7,8 К, нагрузках в 3 А по 5В и 12 В, запускается с третьего раза и работает. Напряжения 12.01, 5.04, 3.4. Без нагрузки не запускается вообще, только дергается. Не пойму почему запуск с третьего раза и почему не пашет без нагрузки...
________
Если замыкаю 4 и 8 выводы платы шим на массу, то запускается с первого раза и даже без нагрузок.
________
