Попробовал заменить 3528 на 6105 в блоке FSP для этого взял БП COLORS_iT_330U со сгоревшей дежукой вырезал часть платы с ШИМ и на шлейфе в паял в БП FSP. Он запустился но напряжение оказались завышенными взялся подстраивать напряжения выставляешь напряжения БП начинает шипеть ну посторонний звук при работе как треск. Это шумит не дроссель я его выпаивал шум остается. Я понимаю не та частота а как ее подстроить? или что можно сделать?
