Для начала у меня нет БП FSP - го. Не принимайте так всё близко к сердцу
Вот это плохо, иначе вы сами бы увидели, что это трудная задача. Плату с ШИМ в размерах сильно не увеличишь. А ШИМ 6105 можно свободно купить и плата с ему подобным ШИМ есть.
Я с ШИМ на FSP не сталкивался, но судя по схемам, в лоб заменить не удастся - вроде бы на платку с 3528 не приходит нужное для TL494 или 3511 напряжение.
На плату приходят оба напряжения дежурного источника питания.
Итак, ближе к делу... Блок заработал. Напряжения выставлены. Вместо переменного резистора был впаян постоянник. Блок тестировался на мощности в 150ватт.
Вылаживаю фотку:
Сделал конечно коряво, да и плату можно было лучше развести. Короче слепил из подручных деталей(новых кстати). Не хотелось использовать советские резисторы, так как в вертикальном положении они слишком высоко стоят. Пришлось их потом наклонить(иначе будут упираться в корпус БП). Размеры платы увеличил. В частности высоту (до упора в плату управления вентилятором). Бла... бла... бла... В общем еще поработать над ней надо. Первый блин всетаки.
Вылаживаю фотку:
Подготовлю схемы и выложу их позже.
