До регулировке было вместо 12В; 13В это
До регулировке было вместо 12В; 13В это что удавалось на мерять. Шипит все время выставил напряжения и ничего не трогаю, а он шипит. Я когда регулировал напряжения я увеличивал R23 если по схеме COLORS_iT_330U впаивал дополнительные резисторы пока напуга не пришла в норму. Вот что получилось напряжения в норме и регулируется и выше и ниже он шипит. Но как оставляешь без регулировке как было по схеме COLORS_iT_330U и нагружаеш 12В и 5В не шумит и работает но сильно нагружаешь больше обычного.
И еще я думаю что нужно еще подкорректировать номинал резистора что с 19 ноги микросхемы 6105 на корпус так ли это? В схеме COLORS_iT_330U он равен 82кОМ., а в схеме ШИМ на 3529 он 91кОм. Но еще не побывал щас нету возможности.
Схемы блоков FSP. И проблема их найти...
  • здесь раньше всё это было. пока не переехали на
  • plohish, дайте пожалуйста ссылку на схему и печатку
  • Конечно совпадают. Я с суб модуля и срисовывал
  • Молодец , Саша! Теперь можно сказать, что проблема замены
  • Итак... Схемы готовы. Любуйтесь, проверяйте, используйте...
  • Накрылись все схемы медным тазом... :( Потерял флешку, а
  • Re: POST-143013
  • Вот это плохо, иначе вы сами бы
  • Я с ШИМ на FSP не сталкивался,
  • Для начала у меня нет БП FSP -
  • Да, идея шикарная развести субмодуль шим под 494
  • Ну, давай всунь , раз можно ,
  • На самом деле - унификация субмодуля
  • цитата от плохиша: Ну что, могу вас
  • Игорь, да не переживай ты так! Не все
  • Кому-то , однако нравиться изобретать велосипед <br
  • Спасибо! Отлично! Жаль не везде 3528 на отдельной
  • Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял
  • Хорошо. сегодня практически разрисовал всю обвязку платы. Помните
  • Если поднесут такого, отпишу.
  • Чуть позже обвязку выложу, пока рисую. ЗЫ Тебе тоже
  • Глобальный труд! Спасибо! Замечу разницу, сообщу.
  • Под рукой, увы, ни единого FSP. Так что
