Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
| Вложение | Размер |
| fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip | 127.86 КБ |
Под рукой, увы, ни единого FSP. Так что пока выступаю наблюдателем.
Глобальный труд! Спасибо! Замечу разницу, сообщу.
atxbp.narod.ru/
Чуть позже обвязку выложу, пока рисую.
ЗЫ
Тебе тоже спасибо
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Если поднесут такого, отпишу.
Хорошо.
сегодня практически разрисовал всю обвязку платы. Помните блоки на которых на такой же плате стояла шим 3529? В частности - FX500-A (460W). Так вот после разрисовки схемы вокруг платы у меня сложилось мнение, о том что эта дополнительная платка своего рода "модуль", на базе которого можно поставить любой ШИМ с необходимой обвязкой. Я завтра посмотрю внимательно на плату FX500-A (460W) и уже точно скажу.
Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял плату с ШИМ с блока FX500-A, поставил в 350 PNF и все заработало.
Это факт. Естественно до этого все проверялось и перепроверялось.
Т.е. вывод таков - в этих блоках платка с ШИМ 3528 заменяется платкой с ШИМ 3529(т.е. аналогом 6105).
Таким образом, как я ранее писал, плату с ШИМ 3528 можно заменить платой с SG6105.
Схему для наших родных товарищей выложу позже.
Спасибо! Отлично! Жаль не везде 3528 на отдельной плате. Да еще по замерам egor-land у 3528 более узкие пороги срабатывания защиты.
atxbp.narod.ru/
Кому-то , однако нравиться изобретать велосипед
Я же выкладывал схему субмодуля FSP3528 . кто не заметил вот она:
FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
и фотки там есть с обеих сторон (уже нет ... после переезда)
лучше бы разрисовал субмодуль на FSP3529 , его пока реально нигде нету !
Игорь, да не переживай ты так! Не все такие глазастые.
Я не заметил этой схемы, да и цель у меня была другая.
Плату на 3529 уже разрисовал, развел, вытравил, укомплектова, распаял и сегодня вставил в блок.
Завтра тестировать буду.
Так что не переживай, за нами не убудет... Как только завершу начатое, выложу схему.
цитата от плохиша:
"Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял плату с ШИМ с блока FX500-A, поставил в 350 PNF и все заработал...
...Таким образом, как я ранее писал, плату с ШИМ 3528 можно заменить платой с SG6105."
На самом деле - унификация субмодуля шим - это очень важный момент , который говорит о том , что все шим-контроллеры есть суть одно и то же, но самое главное - унификация обеспечивает гибкость при массовом производстве и независимость от того или иного поставщика микросхем.
И инженеры FSP Group убедительно доказали это на примере своих субмодулей шим.
