Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
Вложение | Размер |
fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip | 127.86 КБ |
Конечно совпадают. Я с суб модуля и срисовывал схему. После разводил, травил и собрал плату. В последствии и заменил ею нерабочий модуль на базе 3528. Так что все работает...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
plohish, дайте пожалуйста ссылку на схему и печатку замены модуля на 3528
здесь раньше всё это было.
пока не переехали на новый движок.
плохиш не ответит , надо писать ему на мыло.
поищу у себя в архивах, если найду вышлю.
FSP3529 datasheet , FSP3528 вариант замены и много ещё...
тут есть то, что вам надо.
Не открывается. The page you requested does not exist.
у меня открывается FSP3529 datasheet , FSP3528 вариант замены и много ещё...
Смотрите внимательно: есть картинка и есть архив.
в картинку тыкать не надо !
тыкайте в архив !
Правильно ли я понял. SG6105 полный аналог 3529. А так как у меня 3528 то мне нужно сделать модуль по схеме 3529, но поставить туда SG6105?
всё так .
только плату печатную придётся самому нарисовать.
у меня её нет.
есть фотка со стороны элементов в этой теме плохиша чуть выше.
Спасибо! Фоту видел. Попробую нарисовать печатку. А настраивать только подстроечником VR1 или еще придется подбирать детали?
Вобще удивляюсь вашему форуму, я первый раз тут и сразу такая помощь. Большое ПАСИБА!
Собрал на SG6106DZ по схеме FSP 3529. C3,C4,C5 поставил 100n(104), C7 - 22n(223) C6 - 10n(103). Теперь веньтиль дергается. Дело может быть в номиналах кондеров? Микросхема снята с рабочего БП. 4 и 6 ноги на землю коротил, тоже самое. Возможно защита по перенапр. Если я правильно понял на контакты платы шим 5,6,7 нужно подать с другого БП 3.3, 5, 12в?
___________________________
Если выкрутить подстроечник на ноль, то БП даже может запуститься на секунду с третьего раза, но напряжения завышены (вместо 12 - 13,7 вольт). Если подстроечник на максимуме, то запускается на милисекунды и напряжения замерить не успеваю (DT9202A)
