Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
Вложение | Размер |
fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip | 127.86 КБ |
Это очень хорошо. Дело за малым - устранить причину срабатывания защиты.
Не хватает подстроечника для установки выходных напряжений - надо увеличить R5 с 12к до 14...15к.
Этого делать не надо, так как с этих же контактов платы ШИМ формируется напряжение ОС.
Получилось так. При сумме сопротивлений резисторов равной 7,8 К, нагрузках в 3 А по 5В и 12 В, запускается с третьего раза и работает. Напряжения 12.01, 5.04, 3.4. Без нагрузки не запускается вообще, только дергается. Не пойму почему запуск с третьего раза и почему не пашет без нагрузки...
________
Если замыкаю 4 и 8 выводы платы шим на массу, то запускается с первого раза и даже без нагрузок.
Просьба перезалить схему из первого сообщения (которая "fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip"). Либо скниуть мне, я подправлю.
Все что есть у меня. Может оно?
Субмодуль ШИМ FSP3528 (вариант от plohish'а). В схеме возможны ожибки.
Это нормально - большинство БП ведут себя так - без нагрузки уходят в защиту.
4 пин - защита по току.
8 пин - защита на отсутствие -5в и -12в.
Замкнуть их на массу - значит выключить защиту, но чтоб понять какой из них влияет, замыкать не оба сразу, а по одному.
Неплохо бы нарисовать схемку цепей защиты которые подводятся к 4 и 8 пинам разьёма.
И подумать в чём проблемка (возможно уровень сигнала высокий).
На основной плате должен быть подстроечник, порог срабатывания защиты OPP, ищите, крутите.
Был не внимателен, да и БП уж слишком плотно спаян. Схему срисовал (прикрепить почемуто не могу) Нашел подстроечник защиты. Но его всеравно не хватает. Поставил параллельно на 2К. Теперь запускается и без нагрузки, а если подключить лампу ватт на 100 по 12В то не запустится. Если же сначала запустить а потом лампу, тогда все гуд. Всетаки с ним чтото не так... Подрубить чтоли его уже к компу да проверить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не забывайте нагружать и каналы 5 и 3,3 вольта соответствующей нагрузкой иначе из-за перекоса напряжений будет срабатывать защита.
5В тоже нагружаю, а вот 3,3 нечем. Вобщем не сдержался и к компу подрубил. Напруги (по MSI PC Alert 4 и DT9202A) 3,30; 4,97; 11,95. Думаю немного крутнуть резюк. Хотелось бы всетаки нагрузить его по максимуму, как найду мощные полевики сооружу эквивалент нагрузки.
Смотрю на плату БП и похоже сдесь два канала по 12 вольт (в описании на БП тоже так) но после кондеров почемуто перемкнуты меж собой. Так и должно быть?
Крутаните. Но больше 12,05 не делайте. IMHO.
А потом замените подстроечник на постоянный. Уж очень они не надежные.
