Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
Вложение | Размер |
fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip | 127.86 КБ |
С ним то как раз всё так . Что-то не так с чем-то или кем-то другим.
Горячая лампа 100 ватт 12в потребляет ток 8,5 ампер.
У холодной лампы сопротивление в 3...4 раза меньше ,
А стартовый ток, соответсвенно, в 3...4 раза больше, т.е. 25...35 ампер.
С такой нагрузкой ни один БП не стартанёт.
Самая правильная нагрузка для испытания БП - это нихром.
Сопротивление нихрома практически не изменяется в диапазоне температур от 25 до 1000 град цельсия.
лампы в качестве нагрузки для БП использовать нельзя, из-за сильно завышенных стартовых токов холодной лампы
Об этом неоднократно писалось на форуме.
Надеюсь, что скоро всё таки напишу как самостоятельно сделать правильную нагрузку.
2 SADradioman
читатели rom.by будут очень Вам признательны , если Вы укажите полностью модель Вашего БП
(или фотку этикетки БП), ревизию платы, полное наименование субмодуля шим FSP3528(фотку),
основные детали БП(те ,что видно):
входн. фильтр, силовые ключи, все микросхемы, вых. диоды Шоттки, вых. электролиты.
И конечно фотку самодельного субмодуля SG6105 - как результат работы.
Спасибо , что обратились к нам за помощью.
Это я благодарен вам, за помощь! Про пусковой ток лампы знал, но чегото стормозил. Ведь и горят они всегда на холодную. Попробую с нихромом, пока не найду полевики в нашем "колхозе".
БП - FSP ATX-350PNF ЗАС
Плата - Revision 1
Модуль ШИМ (который стоял до переделки) - FSP3528-20D-17P Rev: 1.03
Дежурка - DM311
Входной фильтр как положено с тремя дросселями, пассивный корректор мощности, Силовики D209L, были взорваны, заменены на 13009. Установил варистор, вместо перемычки. Диоды не видно так как очень плотный монтаж и залито клеем. Регулятор вентилятора выкинул.
Кондеры по входу - Ost 680x200v. По выходу - TEAPO 2200x16v (4шт), Ost 4700x10v(2шт)
Фото с мобильника:
2 SADradioman
Если можно фотку самодельного субмодуля SG6105 - как результат работы.
А что в SG6105 за опорное напряжение такое, что во всех блоках надо ставить подстроечники?
Хотелось бы чтобы в эту тему писались вещи, которые имеют к ней прямое отношение.
а именно: схемы БП FSP , замена FSP3528 на SG6105, проблемы и настройка.
обсуждение других вопросов (мониторинг , подстроечник...) лучше выносить в отдельные темы
Подстроечники полюбому все уберу, но только после того как полностью протестю БП, так как для себя![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://www.rom.by/files/SG6105_FSP_ATX-350_3.jpg)
egor-land, просветите меня, по возможности. Вот сейчас я подрубил нагрузку на нихроме (15А по 12В и 12А по 5В). Напряжения в допустимых пределах, но в БП слегка стало что-то гудеть, мне кажется это дроссель корректора мощности. Это нормально? Хочу всетаки отрегулировать порог защиты, но после гудения пока побаиваюсь. Жду ответа
цитата: "...в БП слегка стало что-то гудеть, мне кажется это дроссель корректора мощности. Это нормально? "
нормально это когда тихо.
но у меня с нагрузкой гудит точно так же БП FSP ATX 350 GTF с таким дросселем.
если для себя делаете , так можно его выкинуть - дроссель,
чтоб не раздражал своим гуденьем. от него толку никакого.
как я понимаю эти дроссели уменьшают сдвиг фазы между током и напряжением в питающей сети 220в,
уменьшая реактивную составляющую потребляемой мощности и тем самым снижая потери энергии в проводах, но это в масштабах страны или города или завода, короче чубайсятам они нужны, а не нам .
Камрады, я тут лишнее (на мой взгляд) прибил.
А по поводу дросселя пассивного корректора мощности:
Я их удаляю практически всегда: это улучшает циркуляцию воздуха внутри, особенно это касается FSP с их нойс-киллер регулятором оборотов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
При удалении корректно заменить его не перемычкой, а NTC терморезистором.
Попробовал заменить 3528 на 6105 в блоке FSP для этого взял БП COLORS_iT_330U со сгоревшей дежукой вырезал часть платы с ШИМ и на шлейфе в паял в БП FSP. Он запустился но напряжение оказались завышенными взялся подстраивать напряжения выставляешь напряжения БП начинает шипеть ну посторонний звук при работе как треск. Это шумит не дроссель я его выпаивал шум остается. Я понимаю не та частота а как ее подстроить? или что можно сделать?
