Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
Вложение | Размер |
fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip | 127.86 КБ |
Шипит когда прикасаетесь к подстроечнику ? Это нормально.
На сколько завышены напряжения ?
До регулировке было вместо 12В; 13В это что удавалось на мерять. Шипит все время выставил напряжения и ничего не трогаю, а он шипит. Я когда регулировал напряжения я увеличивал R23 если по схеме COLORS_iT_330U впаивал дополнительные резисторы пока напуга не пришла в норму. Вот что получилось напряжения в норме и регулируется и выше и ниже он шипит. Но как оставляешь без регулировке как было по схеме COLORS_iT_330U и нагружаеш 12В и 5В не шумит и работает но сильно нагружаешь больше обычного.
И еще я думаю что нужно еще подкорректировать номинал резистора что с 19 ноги микросхемы 6105 на корпус так ли это? В схеме COLORS_iT_330U он равен 82кОМ., а в схеме ШИМ на 3529 он 91кОм. Но еще не побывал щас нету возможности.
Он задает частоту генерации.
В даташите и INWIN -75к.
В HPC - регулируемый. 80-100к
цитата: "...вырезал часть платы с ШИМ и на шлейфе в паял в БП FSP.."
покажите фотку как это выглядит.
на шлейфе нежелательно , так как ОУ в шиме может
собирать и усиливать все помехи с проводов , и от этого шипеть.
цитата: "...думаю что нужно еще подкорректировать номинал резистора что с 19 ноги микросхемы 6105 на корпус так ли это?..."
не надо трогать резистор, это не уберёт шипение,
а частота шим изменится незначительно.
Я еще не закончило для фото так на пробу собрал. Дело в том что когда ничего не менял и блок запустился под нагрузкой то ничего не шепело тоесть шлейф не причем. А когда впаивал резистор на регулировку тогда шипело и шипит все время не зависимо от нагрузки. Единствено что думаю я резистор на проводах впаял на приличных может изза этого. Я планировал плату с ШИМ вместо регулятора оборотов вентилятора и вниз ровненько шлейф, а регулятор на другую сторону перевернуть.
У меня на плате много соединительных проводов (см фото выше), поэтому тоже немного был слышен свист с открытой крышкой. Но при закрытии плата экранируется и свиста нет.
Скажите нормально - какой резистор впаяли на проводах!
Если тот которым регулир. вых. напр. то точно из-за этого шипит.
Да тот которым напряжения регулируется я вынес его на проводах сантиметров 25. Ну так получилось попались под руку такие провода и не хотелось их резать думаю построю измеряю, а потом впояю постоянный. А он шипит вот я и растерялся что чтото не то.
цитата :
" Попробовал заменить 3528 на 6105 в блоке FSP для этого взял БП COLORS_iT_330U .... вырезал часть платы с ШИМ и на шлейфе в паял в БП FSP. "
Укажите точно модель вашего БП FSP.
Как в нём расположена была FSP3528 ?
На основной плате или в виде субмодуля ( на отдельной маленькой плате ) ?
Блок FSP 400W точную марку не помню и глянуть щас не могу он дома а инет на работе. ШИМ FSP3528 стоял на отдельной платке вертикально в углу платы возле, платки регулировки оборотов вентилятора. Корректор мощности пассивный. Дежурка на микросхеме в корпусе DIP8 без всяких транзисторов вот краткое описание. Вот фото но скажу собрал на испытание потом бы завел шлейф аккуратней.
