Модель блока питания: Chieftec CTB-550S - 2 штуки.
Маркировка платы: NO-720A REV-03.
Фильтры в сетевых цепях есть, сетевой предохранитель перегорел у одного, у второго нет.
Активная PFC.
Большой конденсатор 400В 330мкФ по маркировке у обоих блоков (307 и 295 мкФ реально). Теаро.
Варисторы (по одной штуке) целые у обоих.
Один блок, где всё взорвалось, валялся в шкафу около полугода, так как неясно было даже положение дорожек в горячей части, не говоря уже о параметрах смд-деталей. Другой блок взял у приятеля посмотреть несколько дней назад. В нём нашёл сгоревшими: резистор 2Ома к затвору и 10кОм между затвором и истоком транзистора APFC, сам транзистор APFC, два транзистора смд раскачки APFC KST2222A (1p) и KST2907A (2f), ШИМ СМ6800, один из ключей и транзистор 2222 в дежурке. Всё заменил. Подключил через лампу 60Вт. При замыкании зелёного и чёрного проводов три варианта реакции: лампа не горит, лампа ярко горит и лампа мерцает - APFC работает. Во всех трёх случаях выходных напряжений нет. Мерцание лампы иногда переходит в яркое горение или потухание. На выходах появляется на секунду напряжение 1-2 Вольта и спадает до нуля. От ШИМ, в случае мерцания, идут телеимпульсы на выходе для APFC ровные и красивые, как с драйвера. Импульсов на выходе для ключей нет и самых первоначальных не заметил. На зелёном проводе 4,2В, на фиолетовом 5,1В.
Отпаял транзистор APFC, напряжение с моста подал напрямую на большой конденсатор.
Принудительный запуск ШИМ, без контроля супервизора, замыканием фототранзистора соответствующей оптопары: на выходах ШИМ импульсы есть, на большом трансформаторе тоже, амплитудой порядка 200В и с характерными подъёмами и спадами. Выходные напряжения все нормальные, за исключением 12 Вольт. Там 10 Вольт. Если нагрузить 12В резистором порядка 100 Ом или нагрузить блок материнской платой, напряжение 12 Вольт падает до 8 Вольт, а 5 Вольт до 4,8 Вольт. Поменял TL431 и его обвязку на выходе 12В, без результата. Выпаял и прозвонил диоды Шоттки на 12В, в режиме измерений диода и в режиме измерений сопротивления - подозрений не вызвали, заменил электролиты для 12В - ничего не поменялось.
Взял второй блок, очистил, навёл дорожки, поменял всё сгоревшее из тех деталей, что у меня были. От первого блока поставил пять деталей: микросхему дежурки TNY278PN, оба ключа, и прямые смд транзисторы в затворах ключей. Маркировка на них 12f, но думаю, что это так промаркировали KST2907A, в схеме FSP250-50PLA обошлись без этих транзисторов. И он ведёт себя почти также. Почти, потому что, если блок запустить принудительно, то 10 Вольт в течение секунд десяти вырастают до 12 Вольт. Зорко следил при этом процессе за импульсами на большом трансформаторе: они не шелохнулись. Притом принудительный запуск получается если тронуть оптрон отвёрткой, если же закоротить его напаянным проводом, то запуска нет. На нагрузке напряжение падает точно так же, как и в первом блоке.
Подозреваю, что я делаю что-то не так. Жду совета и указания на мои ошибки.
Лампы 60Вт мало. Хотя-бы 200.
Спасибо, что ответили мне!
1. Насчёт лампы: 60-ваттная вывезла, взяла на себя достаточно тока, чтобы спасти транзистор, когда временами перегружался APFC при замыкании зелёного и чёрного проводов. Лампы на 200 Ватт нет, постараюсь ничего не коротнуть, чтобы сохранить горячую часть.
2. Да, конечно.
3. Спасибо, подходит.
Может, дадите совет: где я мог ошибаться и куда рыть дальше?
2. Тогда где падает 100 вольт?
3. Или UM3004?
Увы. Я сам с этими блоками на Вы.
Кажется, догадываюсь где ошибка. Благодаря UAM, откомментировавшему в теме: CM6800 и CM6800T. Честно говоря, почему-то был уверен, что буквы сзади маркировки означают особенности технологии производства микросхемы. Заменил оба сгоревших СМ6800, было там Т или нет - микросхемы сгинули на помойке, на СМ6800UX. То, что замена не та, похоже из временами вспыхивавшей лампы, а у автора другого топика взорвались транзисторы. На СМ6800UX даташита не нашёл, думаю, UX тут и есть особенности технологии, а микросхема простая СМ6800. Накопаю СМ6800Т и проверю.
