Кажется, догадываюсь где ошибка. Благодаря UAM, откомментировавшему в теме: CM6800 и CM6800T. Честно говоря, почему-то был уверен, что буквы сзади маркировки означают особенности технологии производства микросхемы. Заменил оба сгоревших СМ6800, было там Т или нет - микросхемы сгинули на помойке, на СМ6800UX. То, что замена не та, похоже из временами вспыхивавшей лампы, а у автора другого топика взорвались транзисторы. На СМ6800UX даташита не нашёл, думаю, UX тут и есть особенности технологии, а микросхема простая СМ6800. Накопаю СМ6800Т и проверю.
