Итак... Схемы готовы. Любуйтесь, проверяйте, используйте...
13 Апр 2008 - 22:05
plohish
344
165.14
Схемы блоков FSP. И проблема их найти...
В "схемах", например, PowerMaster FA5-2 250W.
киньте пожалуйста похожее что нибудь ... желательно
Общей схемы нет. Есть отдельно на дежурку, на
подскажите пожалуйста где взять схему на FSP ATX-400
Буду признательна, кто поможет со схемой на блок
Поправил ссылку fsp350w_pnf_plata_s_ShIM.zip , все доступно для
Внимательно просмотрите всю ветку . Оно здесь есть, только
Не могу скачать по этой ссылке fsp350w_pnf_(плата с
В сё ясно. З начит
Блок FSP 400W точную марку не помню и
цитата : " Попробовал заменить 3528 на 6105
Да тот которым напряжения регулируется я вынес его
С кажите нормально - какой резистор
У меня на плате много соединительных проводов (см
Я еще не закончило для фото так на
цитата: "...вырезал часть платы с ШИМ и на
Он задает частоту генерации. В даташите и INWIN -75к.
До регулировке было вместо 12В; 13В это
Шипит когда прикасаетесь к подстроечнику ? Это нормально. На
Попробовал заменить 3528 на 6105 в блоке FSP
Камрады, я тут лишнее (на мой взгляд)
цитата: "...в БП слегка стало что-то гудеть, мне
Подстроечники полюбому все уберу, но только после того
Хотелось бы чтобы в эту тему писались
Это еще вопрос, что точнее, матплата или
2 SADradioman Е сли можно фотку
Это я благодарен вам, за помощь! Про пусковой
2 SADradioman читатели rom.by будут очень Вам признательны ,
С ним то как раз
Крутаните. Но больше 12,05 не делайте. IMHO. А потом
5В тоже нагружаю, а вот 3,3 нечем. Вобщем
Не забывайте нагружать и каналы 5 и 3,3
Был не внимателен, да и БП уж слишком
Э то нормально - большинство БП
С убмодуль ШИМ FSP3528 (вариант
Все что есть у меня. Может оно?
Просьба перезалить схему из первого сообщения (которая "fsp350w_pnf_(плата
Получилось так. При сумме сопротивлений резисторов равной 7,8
Э то очень хорошо . Д
Собрал на SG6106DZ по схеме FSP 3529. C3,C4,C5
Спасибо! Фоту видел. Попробую нарисовать печатку. А настраивать
всё так . только плату печатную придётся самому нарисовать. у
Правильно ли я понял. SG6105 полный аналог 3529.
у меня открывается FSP3529 datasheet , FSP3528
Не открывается. The page you requested does not
FSP3529 datasheet , FSP3528 вариант замены и
здесь раньше всё это было. пока не переехали на
plohish, дайте пожалуйста ссылку на схему и печатку
Конечно совпадают. Я с суб модуля и срисовывал
Молодец , Саша! Теперь можно сказать, что проблема замены
Накрылись все схемы медным тазом... :( Потерял флешку, а
Re: POST-143013
Вот это плохо, иначе вы сами бы
Я с ШИМ на FSP не сталкивался,
Для начала у меня нет БП FSP -
Да, идея шикарная развести субмодуль шим под 494
Ну, давай всунь , раз можно ,
На самом деле - унификация субмодуля
цитата от плохиша: Ну что, могу вас
Игорь, да не переживай ты так! Не все
Кому-то , однако нравиться изобретать велосипед <br
Спасибо! Отлично! Жаль не везде 3528 на отдельной
Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял
Хорошо. сегодня практически разрисовал всю обвязку платы. Помните
Если поднесут такого, отпишу.
Чуть позже обвязку выложу, пока рисую. ЗЫ Тебе тоже
Глобальный труд! Спасибо! Замечу разницу, сообщу.
Под рукой, увы, ни единого FSP. Так что
