Категорически против! Конечно, логическая единица - не 2,1V. Но! Наличие
Но! Наличие 4.77V (в моем случае), не препятствовало старту ШИМ. Можете сами проверять. Вопрос здесь ставился однозначно 6-й - на землю, а затем попытка старта.
Но ошибка у меня есть - знак контроля, т.е. я писал контроль превышения, а на самом деле ПОНИЖЕНИЯ!!!
Но прошу обратить внимание, не я один ошибался. Например Ыфь
писал
по негативу она только на превышение срабатывает. потому и на землю, чтобы исключить влияние отрицательных.
Возможно, для исключения влияния 6-го вывода достаточно отсоединить от монтажа правый вывод R1[img][/img] и соединить его с общим проводом.
Кстати...
Я б проверил номиналы резисторов в цепи 6-го вывода, и поиграл с ними.
Играть не надо - R1=75 кОм.
Dynamic 2 RPS400 уходит в защиту (решено)
  • А Это плохое питание ШИМ с дежурки. По
  • Сейчас вернулся к первому блоку. На момент пробы
  • Прошу прощения. Невнимательно прочитал. А диод между 16 и
