Так, по порядку: Еще раз меремярял емкость и ESR
Так, по порядку:
Еще раз меремярял емкость и ESR у электролитов. Входные показывает 770 мкФ, ESR 0,1 Ом, Выходные 3500 мкФ, ESR меньше 0,1 Ом. Для чистоты эксперимента заменил все.
Подстроечные резисторы отсутствуют.
Резисторы на вход.емкостях распаяны правильно, напряжение на каждом их конденсаторов 147 вольт.
Если БП удается запустить на ХХ, то поочередно (каждый по очереди) мне удалось нагрузить каждый из каналов. При этом напряжения были такие:
3,18 (7,3А) - 3,09 (11А)
4,83 (10А) - 4,68 (15А)
11,88 (7А) - 11,7 (10,6А)
Как только нагружал одновременно 2 или 3 канала - БП уходил в защиту.
От разделительного трансформатора до 4 ноги ШИМ цепь цела, диод, два резистора. Срисовать всю схему этой цепочки? Просто к 4 ноге ШИМа еще куча деталей подходит, с первого взгляда даже не понял что куда.
Подключал конденсатор (я правильно понял - электролит, и сами выводы отобщей схемы не отключать?) на 2,2 мкф между 4 выводом ШИМ и землей - без изменений вообще. А вот при подключении между 6 выводом и землей блок стало невозможно запустить вообще - из 20 включений все 20 БП уходит в защиту.
Dynamic 2 RPS400 уходит в защиту (решено)
  • А Это плохое питание ШИМ с дежурки. По
  • Сейчас вернулся к первому блоку. На момент пробы
  • Прошу прощения. Невнимательно прочитал. А диод между 16 и
