6-й вывод SG6105 - контроль ПРЕВЫШЕНИЯ отрицательных напряжений. Подайте на него лучше принудительно лог.1, если хотите исключить его влияние на работу МС.
Приведенный UAM`ом график показывает формирование сигналов на 10 и 18 нвыводах МС в зависимости от изменения входных сигналов на 1, 2, 3, 6, 7 выводах. Но не доказывает необходимости "землить" 6 вывод.
Если нет платы для проверки ШИМ, по типовой схеме можно сделать стенд. Все напряжения можно сформировать из +12V и -12V. Уйдет притмерно час - два.
Не советую экспериментировать с номиналом конденсатора на 18 выводе. А вот проверить его, как и все остпальное - стоит. В большинстве случаев там стоит конденсатор с маркировкой от 223 до 473.
