Принесли несколько одинаковых, новых блоков Dynamic 2 RPS400 с одной и той же неисправностью - без нагрузки в одном из 3-5 случаев запускается, при этом выходные напряжения полностью соответствуют норме. При подключении малейшей нагрузки БП уходят в защиту.
Кратко что внутри:
Входные JEE 820мкф
Ключи J13009 в корпусах TO3PB, т-ры раскачки D667.
Диодные сборки SBL4045PT, SBL3040PT и что-то в корпусе TO220AB, не видно.
ШИМ
SG6105D
Дежурка на биполярнике С5027 и c945
Электролиты на выходах +12 3300мкФх16в, +5 два по 3300мкФх10в, +3,3 два по 3300мкФх10в, фирма "буква S на фоне C"), все исправны.
Поскольку блоки новые, разумно заподозрить какой-то косяк сборщиков. Осталось его найти. В момент, когда БП без нагрузки все же запускается, на выводах 8 и 9 ШИМа наблюдаются четкие одинаковые импульсы, на коллекторах транзисторов раскачки тоже.
Я замкнул 4 и 6 ноги ШИМа на землю, ситуация не изменилась - под нагрузкой БП так же уходят в защиту. Тут у меня сомнения, просьба прояснить для меня этот момент - для отключения защиты в ШИМе 4 и 6 ноги надо от схемы сначала изолировать, или сразу на землю?
Все конденсаторы (и Jee, и SC) - дрянь. Менять для начала.
"Исправны" - проверялось ESR-метром или как?
Какие каналы пробовали нагружать?
Подстроечные резисторы есть ?
Какие напряжения без нагрузки ?
Понимаете, менять конденсаторы в новых блоках (их у меня одинаковых штук 7) рука не поднимается. Естественно, написав "исправны", я предварительно измерил и емкость их, и ESR. Правда я выпаивал и проверял их только в одном БП.
Напряжения без нагрузки, если БП все же пускается:
+3,36
+5,2
+12,2
-4,9
-11,6
VSB 5,1
Нагружал просто винчестером, т.е. каналы +5 и +12 - уходит в защиту.
Если нагружаю все 5 каналов - тем более уходит в защиту.
Есть интересная особенность - если БП удалось запустить на ХХ, то потом можно воткнуть винчестер - работает нормально. Также в момент работы блока нагружал 7А на канал +12 вольт - также работает стабильно. Нагрузить все каналы не пробовал, но обязательно попробую.
А делитель на входных емкостях правильно распаян ? Какие напруги на каждой емкости ?
В общем 2 варианта. Или срабатывает защита по напряжению или по току, поэтому и вопросы сразу по двум вариантам. Пока просто по очереди подбросьте конденсатор на 1-4,7 мкф между 4 или 6 ногами и землей. При каком включении начнет стартовать? Только блок через лампу включите.
Подстроечные резисторы есть ? Не мешало бы покрутить, а то положительные слегка завышены.
И при подключенной нагрузке, пожалуйста, напряжения измерьте.
Проверьте цепь от разделительного трансформатора до 4 ноги ШИМ.
У китайцев вот эти заменители конденсаторов рука поднимается ставить...
Для чистоты эксперимента я бы заменил эти поделки хотя бы в одном блоке, с которым потом и работал.
Так, по порядку:
Еще раз меремярял емкость и ESR у электролитов. Входные показывает 770 мкФ, ESR 0,1 Ом, Выходные 3500 мкФ, ESR меньше 0,1 Ом. Для чистоты эксперимента заменил все.
Подстроечные резисторы отсутствуют.
Резисторы на вход.емкостях распаяны правильно, напряжение на каждом их конденсаторов 147 вольт.
Если БП удается запустить на ХХ, то поочередно (каждый по очереди) мне удалось нагрузить каждый из каналов. При этом напряжения были такие:
3,18 (7,3А) - 3,09 (11А)
4,83 (10А) - 4,68 (15А)
11,88 (7А) - 11,7 (10,6А)
Как только нагружал одновременно 2 или 3 канала - БП уходил в защиту.
От разделительного трансформатора до 4 ноги ШИМ цепь цела, диод, два резистора. Срисовать всю схему этой цепочки? Просто к 4 ноге ШИМа еще куча деталей подходит, с первого взгляда даже не понял что куда.
Подключал конденсатор (я правильно понял - электролит, и сами выводы отобщей схемы не отключать?) на 2,2 мкф между 4 выводом ШИМ и землей - без изменений вообще. А вот при подключении между 6 выводом и землей блок стало невозможно запустить вообще - из 20 включений все 20 БП уходит в защиту.
проверь диоды 4148 механически, отвёрткой или шилом. попадаются треснутые...
принудительный запуск 1,4 и 6 ноги на землю.
6-я NVP вход по отрицательным напряжениям
4-я OPP защита от перегрузки, со средней точки раскачки
если БП запустился сигнал PG есть?
какие напруги на 2,3 и 7 ногах?
Люди! Почему вы все решили что 6-ю ногу SG6105D надо сажать на землю!??
В даташите ясно сказано - The protection input for negative output, such as -12V and/or -5V. Trip voltage=2.1V
И далее в таблице "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" укзан диапазон допустимых значений 2.0/2.1/2.2V.
Вы бы еще предложили 2,3 или 7-й выводы на землю сажать.
С 4-м выводом - другое дело, его нужно отсоединить от остального монтажа и "pin should be grounted".
И вообще, если говорить о SG6105D, зайдите сюда rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH, там есть режимы данной МС.
На 2, 3 и 7 ногах соответственно 3,36 , 5,2 и 11,82 вольта.
При запуске на ХХ на PG появляется 5,2 вольта. Кстати, БП может запуститься на ХХ и с первого раза.
Замыкание или не замыкание 4 и 6 ног на землю ничего не дает - БП с нагрузкой уходит в защиту.
Тему про настройку блока с 6105 я конечно же читал..
Про диоды и шило, я думал что на форуме это местный стеб такой.. А оказалось всерьез. Ну в общем вроде все "пошатал" - все вроде целые.
