На 2, 3 и 7 ногах соответственно 3,36
На 2, 3 и 7 ногах соответственно 3,36 , 5,2 и 11,82 вольта.
При запуске на ХХ на PG появляется 5,2 вольта. Кстати, БП может запуститься на ХХ и с первого раза.
Замыкание или не замыкание 4 и 6 ног на землю ничего не дает - БП с нагрузкой уходит в защиту.
Тему про настройку блока с 6105 я конечно же читал..
Про диоды и шило, я думал что на форуме это местный стеб такой.. :) А оказалось всерьез. Ну в общем вроде все "пошатал" - все вроде целые.
Dynamic 2 RPS400 уходит в защиту (решено)
  • А Это плохое питание ШИМ с дежурки. По
  • Сейчас вернулся к первому блоку. На момент пробы
  • Прошу прощения. Невнимательно прочитал. А диод между 16 и
