Я б проверил номиналы резисторов в цепи 6-го
9 Янв 2009 - 20:08
Yarun
141
12.02
Я б проверил номиналы резисторов в цепи 6-го вывода, и поиграл с ними.
Dynamic 2 RPS400 уходит в защиту (решено)
doomnik , Я попробовал касаться 17 ножки
SG6105 именно так и должен себя вести
Такое впечатление что: -или у вольтметра низкое входное, -или
По поводу дежурки я конечно читал, просто не
Yarun Вот-вот. Я уже писал 7.01.09 Дежурка
Утечка в каком-то диоде-транзисторе-конденсаторе. Попробуйте поменять транзистор в стабилизации
А Это плохое питание ШИМ с дежурки. По
Сейчас вернулся к первому блоку. На момент пробы
Прошу прощения. Невнимательно прочитал. А диод между 16 и
Все размышления о том, какой резистор заменить в
Serzh! Мысль - увеличить R42, по-моему, правильна. На схеме
Нет, именно 180 Ом. Последовательно с
Наверное, все-же 180 кОм а не Ом? Канал
Составив для себя план работы, согласно Ваших советов
Старту не препятствует. Препятствует работе через 7 +
Т. е. Вы утверждаете, что производитель ШИМ
Это первый резистор, там ещё дальше на
Категорически против! Конечно, логическая единица - не 2,1V. Но! Наличие
doomnik , Вы в который раз не
Коллеги! Давайте поставим точку над 6-м выводом. Не знаю, кто
по негативу она только на превышение срабатывает. потому
Верно, но надо сначала определиться, какая защита
В линквордах Е13009L 945 раскачиваются, в инвинах -
Самый жестокий, но простой метод - оторвать от
Блоки из одного места, но история их уже
А что там в раскачке? 2N222 или 945?
6-й вывод SG6105 - контроль ПРЕВЫШЕНИЯ отрицательных напряжений.
2 Serzh Там есть у 6105 нога с емкостью,
Может, поэтому ? Конденсатор дает задержку... Верно,
Интересно, эти все блоки с одного места принесли?
На 2, 3 и 7 ногах соответственно 3,36
Люди! Почему вы все решили что 6-ю ногу
проверь диоды 4148 механически, отвёрткой или шилом. попадаются
Так, по порядку: Еще раз меремярял емкость и ESR
У китайцев вот эти заменители конденсаторов
В общем 2 варианта. Или срабатывает защита по
А делитель на входных емкостях правильно распаян ?
Понимаете, менять конденсаторы в новых блоках
Какие каналы пробовали нагружать? Подстроечные резисторы есть ? Какие напряжения
Все конденсаторы (и Jee , и
