Например, при раскрутке шпинделя ODD напряжение может быть 5,3 и 11,9 или 5,2 и 11,7. Первое - за пределами допуска, а второе еще можно использовать. В каком канале будете подгонять резистор?
Это не первый десяток блоков, которые переделываю.
Все остальные каналы выкушены. Защита отрегулирована на нужный ток( к счастью, в этом блоке она самая простая -на отдельном трансформаторе).
Просто попалась очень странная разводка платы, хотя комплектующие выше среднего. Кабеля находятся в одном торце платы, а ШИМ в другом. А "земля" разведена по краю платы.
И просадка начиналась сразу, с 1-2 ампер и достаточно линейно. Бросил толстый проводник на общий ШИМа и все устаканилось.
To Mazayac
To Mr.Barbara
