Еще раз. На пальцах. Вот блок. Допустим,
Еще раз.
На пальцах.
Вот блок. Допустим, при 5А на красном проводе у него 5.00 и 3А по желтому соответственно +12.00.
Будем считать это оптимальной нагрузкой для именно этого БП.
Догружаем канал +12в еще на 5А. Напряжение на желтом снижается, на красном растет.
Вот резисторы в обратной связи и отвечают за то, чтобы этот перекос не вылез за пределы допуска.
Соответственно в боках ATX1.1 была более жесткая привязка к напряжению +5. (А в некоторых АТ вообще не было обратной связи по +12)
В 2.03 - наоборот, жестче поддерживается +12, а +5 "гуляет" в более широких пределах.
А в Codegen (плата 07 или 11) там еще завязано напряжение +3.3, так при загрузке этого канала начинают "уходить" и 5 и 12.
Вот и надо подбирать эти резисторы ОС, чтобы они в каком-то диапазоне мощностей держали параметры.
Но машины ведь разные.
Уф. Кажется, снова не удалось сформулировать мысль....
Доработка БП JNC LC-235ATX для питания современных материнских плат.
