БП на 350 Вт по умолчанию имеют дополнительную "косичку" на +12В. Мощность, выдаваемая этим блоком по линии +12В ограничена: 1. Мощностью диодной сборки в этом канале(там наверняка 2 дискретных диода стоят, ампер на 5 максимум). 2. Мощностью силового трансформатора (размеры сердечника и диаметр провода обмотки +12 вольт). 3. Мощностью дросселя групповой стабилизации (размеры сердечника, его материал и диаметр провода обмотки +12 вольт) 4. Электролитическими конденсаторами (недостаточная емкость для обеспечения нормального уровня пульсаций).
