Если баланс - это пропорции напряжения, то да,
Если баланс - это пропорции напряжения, то да, не влияют.
Не берем крайний случай - перегрузка по одному из каналов. Пропорция нарушается из-за толщины провода.
Но в зависимости от глубины обратной связи (правильный термин?)по каждому каналу  выходные напряжения при разной нагрузке в каждом канале будут
разные.
...Ну вот . Не получается сформулировать мысль...
И при изменении нагрузки в каждом канале, напряжение на выходе будет меняться по разному в  зависимости от сопротивления резисторов в этих каналах.
Если место подключения не влияет на длину и толщину дорожек то я не прав.
Доработка БП JNC LC-235ATX для питания современных материнских плат.
