Почему ? Сами силовые трансформаторы не изменились.2х5
Почему ?
Сами силовые трансформаторы не изменились.2х5 витков на +5 и по 7 витков для +12.(правда, в совсем левых и того меньше)
Например, отлично ставятся старые трансформаторы от AT блоков Codegen 200 W в новые как-бы 350VA ATX2.01
Перекосов по напряжению на обычных нагрузках нет.
Групповой дроссель - проблемы только в толщине самой нагруженной обмотки. Еще можно поиграться со вторым дросселем в канале.
Не уверен - ни разу не приходилось подстраивать - но кажется что основная балансировка - резисторы обратной связи.
Сильно влияет толщина провода и .... длинна и толщина дорожек в цепи обратной связи. Особенно - земляного.
А так, для статистики.
Стояла у меня Delta 230 (ATX V1.0)на UC384x. В свое время припаял косичку и машина вплоть до A3600+(4500+)/NF3-250/R9600Pro/2G/250G/DVD LG/FD/Lan/TV вполне нормально себя вела.
В перспективе замены видео заменил БП на FSP 300W(80мм вентилятор)(ATX2.03). Вылезла проблема с перегревом корпуса. Поставил корпусной вент, но начались глюки с приводом. При обращении  к DVD машина вешалась. Заменил на FSP 300 но с вентилятором 120мм, с дисками стало все в порядке, но при включении около пары минут он пищит - дума, что проблема в задранном напряжении питания по +5,  но при снижении до +5.05, +12 проваливается до +11,6
А дешевый PowerMaster 350 ведет себя вполне адекватно.
Доработка БП JNC LC-235ATX для питания современных материнских плат.
