А что планируется питать ?
Офисную машину потянет.
Только что заглянул в JNC LC-B250ATX (P4 ready)
При заявленных 3.3v/20A, 5v/25A, 12v/13A стоят диодные сборки 3.3v/10A, 5v/10A, 12v/6A. В принципе, ничуть не хуже некоторых 300w блоков
Трансформатор получше, чем в Codegen с синей наклейкой. Плата стандартная 235-350VA на DR-С2002.
Достаточно заменить выходные диоды и конденсаторы, чтобы питать 65W камень на интегрированной матери, по одному винту и ODD.
Если нет 4-pin разъема, его можно отрезать от 20-pin
Например,
2 красных - на +12, а желтый и фиолетовый на "общий"
Или синий и оранжевый на +12, а два других оранжевых - "земля"
Например,
