1-я нога это только регулировка выходных напруг. надо
1-я нога это только регулировка выходных напруг. надо защиту по перенапряжению скручивать. защита делается на транзисторах, 339, 393, **3510-**7510 и т.д.
Зарядка для автомобильного АкБ из БП ATX230W
  • M - 16. Без дросселя, на выходе, будет
  • micbal , дык я и предлагал отключить
  • 2 M - 16. Думаю в этой ветке многие
  • Сегодня смотрел журнал Радиолюбитель, в нём снова статья,
  • На мой взгляд задача изначально поставлена неверная. Выпрямитель
  • Виноваты чрезмерный энтузиазм и пренебрежение (вызванное эмпирическим опытом,
  • Butek А что, простых транзисторов типа 13009 или
  • Интересный у Вас подход, как у
  • В цепь раскачки поставил два КТ315В с замеренным
  • Веселье продолжается.. Что делать: вернуть обвязку ключей и их
  • Проверил режим работы силовых ключей - плохой режим
  • Ну так опустить напругу (5в) в АТ источнике
  • M - 16. ПРИВЕТ!!! Тут другая цель, надо получить БП
  • Господа, а это не шутка, в принципе? общий
  • Здравствуйе! Извиняюсь, что долго молчал. Запал, знаите ли, пропал
  • Butek, ПРИВЕТ!!! Нагрев зависит от режима работы транзисторов. Они должны
  • Блоки питания собраны по одной схеме на
  • Что-бы заряжать аккомулятор нужно вольт 15 на выходе
  • NMD неужели в блоке не найти
  • Что получается, трансформаторы БП АТ формфактора имеют слабую обмотку
  • 2Butek Попробуйте изменить базовые цепи мощных транзисторов, как сделано
  • Транс поврежен - это из рода фантастики. Я
  • После долгих размышлений, пришёл к выводу. Для питания вентилятора
  • !!! НЕ В ДИОДАХ ДЕЛО !!! Только что проверил!
  • 2NMD Очень интересна схема вашей разработки (как будет готова).
  • Сегодня включил первый раз, на выход повесил 3
  • Ну, а всё таки! При чем тут выходные
  • Из личного опыта: на 70 вольтовый выход преобразоателя ставили
  • Посмотрел осциллографом на анодах выходной диодной сборки, там
  • Чертовски актуальная для меня темка, и АТ в
  • Я тоже ваяю из АТ БП регулируемый блок
  • Butek не зря же на 12-ти
  • тогда стоит посмотреть осцилографом что происходит на этой
  • Не вижу смысла, поставленная мною диодная сборка с
  • поставьте более высоковольтную сборку на выход
