Проверил режим работы силовых ключей - плохой режим однако! На полевиках (которые сейчас стоят) падение напряжения в открытом состоянии по осциллографу более 50 В, интересно как они вообще сразу не вылетают. Базовые импульсы силовых ключей далеко не прямоугольные (какой-то корявый треугольник). На первичной (низковольтной) стороне раскачки напряжение на обмотках (при работе ШИМ) тоже не прямоугольное, думал плохие транзисторы в цепи раскачки. Раньше стояли С945 после аварии заменил на С3198 (на всякий случай), пробовал ставить КТ3102, они вообще не пошли, когда ШИМ-ка должна закрывать транзисторы, КТ3102 в силу своего большого коэф. усиления по току попадали в какой-то "колебательный" режим работы. После некоторых размышлений пришел к выводу, что в цепь раскачки вообще надо ставить транзисторы с низким коэффициентом усиления по току, т.к. для включения силового ключа вспомогательный, в цепи раскачки,надо выключить и быстро вывестин из глубокого насыщения (для более крутого фронта). Поставить что-ли какие-нибудь КТ315В с реальным коэффициентом усиления по току = 40 ?
Вобщем как быть то ?
P.S. Ускоряющие кондеры в базовой цепи силовых транзисторов менял - ничего не изменилось. Думаю надо вернуть силовые биполярники на место и ещё раз всё просмотреть.
Вобщем как быть то
