NMD, отвечаю. Если отключить ОС, преобразователь начнёт выдавать импульсы с максимальным коэф. заполнения (думаю, это понятно). Наличие дросселя, как интегратора, в этом случае непринципиально (надеюсь, тоже понятно). Естественный вопрос : для чего отключать тогда дроссель? А чтобы не повзрывались электролиты на выходе, так мы их тоже отсекаем (ведь амплитудное значение напряжения на выходе выпрямителя есть и должно быть под 30 Вольт). Если есть желание, параллельно нагрузке можно повесить электролит, этак 470мкф/35В чтобы пресловутые импульсы не смущали.
NMD, неужели Вы правда считаете, что дроссель в АТХ-источниках греется исключительно только из-за падения напряжения на активном сопротивлении обмотки? Для сомневающихся, предлагаю ещё один эксперимент: взять такой дроссель и воткнуть вместо предохранителя в цепь автомобильного обогревателя стекла или фар (разумеется, замыкать между собой все обмотки не надо) и убедиться, что пальцы он не обжигает.
А почему транзисторы начнут меньше нагреваться - не буду пока писать (я в гости собираюсь ).
Напишу всё же: КПД прямоходового (в частности, понижающего) преобразователя без стабилизации ощутимо выше, нежели у аналогичного преобразователя со стабилизацией напряжения. И на это утверждение не повлияет принцип стабилизации - линейная или ШИМ.
Для примера, возьмите так называемый "электронный трансформатор" для питания точечных 12Вольтовых галогеновых светильников - ключевые транзисторы там зачастую вообще без радиатора, несмотря на заявленную отдаваемую мощность причиндала.
