В цепь раскачки поставил два КТ315В с замеренным коэф. усиления по току порядка 40, все остальное без изменений. В качестве силовых ключей поставил BU508A, полевики K1317 по затвору, в отличие от биполярников по базе, вообще уж ничего не потребляют, наверное в этом и была загвоздка, хотя могу и ошибаться. В качестве ускоряющих конденсаторов в базовые цепи силовых ключей поставил чип 0805 1,0 мкФ Х7R. Нагрузил выход +14В 20-ти омным резистором, за 10 минут работы температура радиатора силовых транзисторов установилась на 70 градусов (надо заметить, что сам этот радиатор довольно таки маленький, влазят два транзистора + с обратной стороны транзистор SB и свободного места совсем ничего). Опыт проводился без обдува. Раньше для сравнения теплового режима брал 350W источник, так там радиатор по-более был, и грелся он соответсвенно не так (см. выше).
Вот и не знаю нормальный это тепловой режим или нет ?
Попробую погрузить в корпусе с вентилятором, посмотрю что получится.
