Ну так опустить напругу (5в) в АТ источнике думаю получится только адекватно нагрузив вторичку. АТХ переделывать гораздо лучше в этом смысле. А если задействовать второй усилитель ошибки в TL494, поставить датчик тока в минусовой провод нагрузки, ввести коррекцию ОС (RC) - получится стабилизатор тока в одном флаконе.
Выводим 2 крутика наружу (один задаёт напругу, второй ток) и спокойно питаем или заряжаем.
Я сам на досуге поразвлекался с батарейками от UPS и подарил товарищу . Мне просто не нужен такой причиндал.
