На импулсы на диодах можно и не смотреть.
Это если обычный кремниевый диод, можно практически не смотреть они в импульсе переносят напряжение куда больше номинального. В случае с шотки все запущенно, если написано что диод на 40V, значит при 45 уже можно получить сквозную дырку в переходе.
